vehicle control system fault
gaspar cabrera
chile
hola comunidad como están mi nombre es gaspar soy chileno.
les cuento tengo mi mg zs ev hace dos años aproximadamente pero hace unos meses presento un fallo !vehicle control system fault! en el pais estamos en pañales con la electro movilidad incluso soy unos de los primeros usuarios en adquirir zs ev, dada la poca experiencia del servicio de la marca en el país les pido ayuda en el tema según servicio técnico la falla indica que vcu esta fundida pero no lo tienen claro adjunto imagen del fallo y pdf con el que trabaja la marca para diagnosticar vcu gracias por la ayuda y espero que este post pueda ser de utilidad en el futuro saludos.
  • PEB checking list[23691].pdf
¡Hola Gaspar!
Soy inglés y mi español no es muy bueno. Tengo la sensación de que es posible que deba comprobar el estado de carga de su batería de 12 voltios. hay casos de fallas de tracción que muestran cuando la carga de 12 voltios es demasiado baja. parece que se puede corregir desconectando primero y volviendo a conectar la batería de 12 voltios o, si esto no funciona, pruebe con un amplificador de batería o una batería de repuesto de 12 voltios completamente cargada. No he experimentado esto yo mismo, pero lo tengo listo en otros foros para otras marcas de vehículos eléctricos donde esto solucionó el problema.
Espero que este sea un punto de partida útil.
Saludos
Just in case any member would like to read the original post and the reply!
Hello community, how are you? My name is Gaspar. I am Chilean. I tell you I have my mg zs ev for about two years but a few months ago I presented a fault! vehicle control system fault! In the country we are in diapers with electro mobility I am even one of the first users to acquire zs ev, given the little experience of the brand's service in the country, I ask them for help in the matter according to technical service the fault indicates that vcu is melted but they are not clear about it, attached an image of the failure and pdf with which the brand works to diagnose vcu, thanks for the help and I hope that this post can be useful in the future, greetings.
Hello Gaspar! I am English and my Spanish is not very good. I have a feeling you may need to check the charge status of your 12 volt battery. there are cases of traction faults that show when the 12 volt load is too low. It seems that it can be corrected by first disconnecting and reconnecting the 12 volt battery or if this doesn't work, try a battery amplifier or a fully charged 12 volt replacement battery. I have not experienced this myself but have it ready on other forums for other EV brands where this fixed the issue. I hope this is a useful starting point. Greetings
You can use Google Translate to send your own reply to the post, if you want. It’s very easy to do the translation and then to copy and post it in the forum!
¡Hola Gaspar!
Soy inglés y mi español no es muy bueno. Tengo la sensación de que es posible que deba comprobar el estado de carga de su batería de 12 voltios. hay casos de fallas de tracción que muestran cuando la carga de 12 voltios es demasiado baja. parece que se puede corregir desconectando primero y volviendo a conectar la batería de 12 voltios o, si esto no funciona, tal vez con un amplificador de batería o una batería de repuesto de 12 voltios completamente cargada. No he experimentado esto yo mismo, pero lo tengo listo en otros foros para otras marcas de vehículos eléctricos donde esto solucionó el problema.
Saludos
Así es como al inicio de la falla reinicié la batería desconectando pero con el tiempo la falla persistió hasta que el reinicio dejó de funcionar, todo indica que por falta de actualizaciones la vcu se había derretido según mi diagnóstico. estamos hablando de una falla que puede ocasionar cuando el vh no recibe sus actualizaciones
